火山傳說 2010-10-05 12:05:57 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2081查看 6回答
內(nèi)墻高度扣減地面做法厚度
北京01定額計算規(guī)則內(nèi)墻裝飾面高度為:內(nèi)墻高度按室內(nèi)樓(地)面算至天棚底面,也就是說內(nèi)墻高度=層高-樓板厚度-地面做法厚度。圖形2008內(nèi)墻裝飾考慮扣減地面厚度了嗎
(6)
已采納內(nèi)墻高度=層高-樓板厚度-地面做法厚度是對的。圖形2008內(nèi)墻裝飾是考慮了扣減地面厚度的
2010-10-05 12:31:29
北京01定額計算規(guī)則內(nèi)墻裝飾面高度為:內(nèi)墻高度按室內(nèi)樓(地)面算至天棚底面,也就是說內(nèi)墻高度=層高-樓板厚度-地面做法厚度。圖形2008內(nèi)墻裝飾考慮扣減地面厚度了嗎 如果樓層高度設(shè)置的是建筑標高,內(nèi)墻高度按室內(nèi)樓(地)面算至天棚底面,不用考慮扣減地面厚度;如果樓層高度設(shè)置的是結(jié)構(gòu)標高,內(nèi)墻高度按室內(nèi)樓(地)面算至天棚底面,應(yīng)該考慮扣減地面厚度,可是樓層高度相應(yīng)降低了一個裝修層厚度;樓層高度設(shè)置的是建筑標高或結(jié)構(gòu)標高計算結(jié)果是相同的。
2010-10-05 14:03:23
在軟件設(shè)置樓地面及墻面粉刷時,應(yīng)將粉刷層厚度給予設(shè)定,這樣在套用定額時或選擇工程量代碼后匯總計算,是扣除粉刷層的厚度的。不妨一試。
2010-10-05 16:23:29
圖形2008內(nèi)墻裝飾已經(jīng)扣減了地面厚度了;
2010-10-05 12:12:44
內(nèi)墻高度扣減地面做法厚度?是的圖形2008內(nèi)墻裝飾考慮了扣減地面厚度
2010-10-05 12:09:25
圖形2008內(nèi)墻裝飾沒有扣減地面做法厚度了!如果你想扣減可以定義墻的底標高是在層底標高上加地面做法厚度。
2010-10-05 13:58:47
