云淡風輕 2010-10-05 09:38:57 | 江蘇省 其他專業 | 1948查看 6回答
定額中平整場地
江蘇省平整場地工程量是外墻外邊線向外擴兩米,以平方米計算。 請問這個外墻外邊線對于墻體周圍還有一些可以計算建筑面積的構件是不包括在內的吧!
(6)
已采納這個外墻外邊線對于墻體周圍還有一些可以計算建筑面積的構件是不包括在內的。
2010-10-05 09:42:38
外面如果還有能構成計算面積的實體,平整場地是要擴出去的。
2010-10-05 17:17:13
1.平整場地工程量按建筑物或構筑物底面積的外邊線每邊各增加2m,以平方米計算。圍墻按中心線每邊各增加1m計算。室外管道溝不計算平整場地。 這就是計算規則,如果它還有依附的構筑物是可以計算平整場地的面積的。
2010-10-05 16:19:30
平整場地計算規則是對一個整體工程而言,以外墻外邊線外擴2米按平方米計算。
2010-10-05 09:49:38
請問這個外墻外邊線對于墻體周圍還有一些可以計算建筑面積的構件是不包括在內的吧!在內
2010-10-05 09:43:36
請問這個外墻外邊線對于墻體周圍還有一些可以計算建筑面積的構件是不包括在內的吧! 是的。
2010-10-05 09:50:02
