Locus819 2010-10-05 09:36:12 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 335查看 4回答
墻里面的鋼筋
我一道墻是從筏板基礎上的起的,這是一個地下室負二層的墻,墻的垂直筋外側鋼筋在H/3的地方是B16@150,上面的是B14@150.這種情況我要怎么處理啊??
如果真像你說的這樣我認為先把外側鋼筋按B16或者B14輸入進去,之后再減去多的那段16的或14的,在加上一段。這樣可能有點麻煩。 但是如果你畫2段墻會多接頭或者搭接
2010-10-05 09:48:38
定義兩端段剪力墻,分別畫上。注意標高。
2010-10-05 09:44:11
定義墻高,然后分層畫
2010-10-05 10:50:21
墻里面的鋼筋?分二層畫
2010-10-05 09:45:00
