  • 吊筋問題
    在GGJ2009 530版本里我試過自動生成吊筋可以。沒有想到我升級了一下。升級到533版本的。吊筋不能自動生成了。請給個解釋。(530版本是遼寧的。533是山東的)聽說鋼筋不分地區。所以我升級了一下。沒有想到這功能不行了。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你要理解吊筋自動生成的布置規則,不是所有的梁相交處軟件都會生成吊筋的,他只在主次梁相交處生成,如果你知道這點的話,就不會說軟件生成不了吊筋。如果這樣的話可能軟件缺陷吧
    2010-10-05 09:09:02
  • 雖然鋼筋時不分地區的,但是最好還是使用當地的版本為好,而且不同的地區計算規則也是由差異的;
    2010-10-05 07:13:33
  • 在GGJ2009 530版本里我試過自動生成吊筋可以。沒有想到我升級了一下。升級到533版本的。吊筋不能自動生成了。請給個解釋。(530版本是遼寧的。533是山東的)聽說鋼筋不分地區。所以我升級了一下。沒有想到這功能不行了。 這個問題最好是咨詢一下當地的廣聯達服務分公司客服工作人員。請他們給予滿意的答復。
    2010-10-05 07:15:10
  • 可以用的,可能是你已經繪制墻構件了吧!梁下有墻的是不能自動生成吊筋的!!
    2010-10-05 08:52:16
  • 山東的533版本能自動生成吊筋啊 是不是主次梁沒有設置好啊
    2010-10-05 09:02:55
主站蜘蛛池模板: 天柱县| 紫金县| 荔浦县| 陆河县| 崇礼县| 通河县| 康乐县| 深州市| 娄烦县| 额尔古纳市| 台山市| 霍州市| 大港区| 宜兰市| 沿河| 保德县| 盘锦市| 白河县| 尼玛县| 罗田县| 鱼台县| 休宁县| 上饶市| 乌兰浩特市| 大城县| 永泰县| 赤峰市| 利津县| 宝应县| 鹤壁市| 海南省| 阳春市| 喀喇沁旗| 杭锦旗| 六盘水市| 类乌齐县| 德阳市| 宝应县| 攀枝花市| 奉新县| 盐亭县|
