tbt582098124 2010-10-04 21:50:14 | 重慶市 其他專業 | 1054查看 3回答
土石方組價
我是重慶的,我有二個問題不明白 1 比如我有一個溝槽,土石比是7:3,這個溝的深度是10米,老師教我是這樣教的,上面7米是土,下面7米是石頭,這個時候,我們是人工開挖的,上面套的是挖溝的7米,下面是套的3米的人工切石頭。如果這里的7:3不是土和巖石的比例,是土和石渣的比例,怎么套定額呢?
1 比如我有一個溝槽,土石比是7:3,這個溝的深度是10米,老師教我是這樣教的,上面7米是土,下面7米是石頭,這個時候,我們是人工開挖的,上面套的是挖溝的7米,下面是套的3米的人工切石頭。如果這里的7:3不是土和巖石的比例,是土和石渣的比例,怎么套定額呢?土方套10米深度,石方也套10米深度,
2010-10-07 01:11:19
1 比如我有一個溝槽,土石比是7:3,這個溝的深度是10米,老師教我是這樣教的,上面7米是土,下面7米是石頭,這個時候,我們是人工開挖的,上面套的是挖溝的7米,下面是套的3米的人工切石頭。 這個說法是完全正確的。各自套取相應的子目。
2010-10-05 16:36:38
那就套用上面7米挖土方,下面3米挖石渣呀; 套用相應的土方定額,查看一下定額說明,應該是四類土吧,
2010-10-04 21:58:59
