火山傳說 2010-10-04 16:26:05 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1180查看 8回答
圖形算量輸入是結構標高還是建筑標高,如果結構標高,首層是否不能為0.000
圖形算量輸入是結構標高還是建筑標高,如果結構標高,首層是否不能為0.000,而是-0.050問題補充:看廣聯達官方的培訓教材應該是結構標高
(8)
已采納你好,很高興為您回答。 建筑標高,是指建筑首層完成面的標高。和結構標高不同,結構標高是指首層未裝飾面的標高。一般圖形算量按首層正負0.00輸入。鋼筋算量,首層按結構標高輸入,一般都是0.05。具體看施工結構圖。
2010-10-05 14:36:19
無論是建筑標高,還是結構標高,都無所謂,當利用鋼筋軟件導入圖形軟件時,可不修改成建筑標高,對計算結果并無影響,主要是要注意頂層的層高,看板的結構標高是否與圖紙相符。當標高選擇為結構標高時,首層也要按結構標高,即0.000-建筑地面厚度。
2010-10-05 19:05:31
圖形算量輸入建筑標高,抽鋼筋的時候輸入結構標高
2010-10-04 16:30:45
圖形算量標高按建筑標高設置層高。
2010-10-04 16:37:26
圖形算量輸入不是結構標高而是建筑標高。
2010-10-04 19:55:46
圖形算量輸入應該按建筑標高設置,鋼筋軟件按結構標高設置即可。
2010-10-04 17:06:13
圖形算量輸入的是建筑標高,是的。
2010-10-04 16:27:19
這個一般建議用結構標高,這樣可以保證墻梁板柱的體積是準確的,但是對于您裝修的量如果從正負0算起的話需要調整一下裝修標高。如果您用建筑標高的話,根據您的圖紙可能需要調整墻梁板柱的標高,所以一般我們建議用結構標高。
2010-10-09 09:25:01
