  • 受力鋼筋問題
    板底的受力鋼筋有沒有像負(fù)筋那樣配,應(yīng)該怎么配法?如圖
    彎折
    問題補(bǔ)充:是底部鋼筋,布法跟負(fù)筋一樣,負(fù)筋是在上面。可這底筋在下面,所以它的彎折也是不同的,按負(fù)筋配,合適嗎?我也覺得是按負(fù)筋配,就是彎鉤不同,所以不知怎么辦
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個(gè)應(yīng)該是滿堂紅基礎(chǔ)的配筋,下面的基礎(chǔ)的主筋,是180°彎鉤,不是和負(fù)筋一樣90°彎鉤的,需要注意。
    2010-10-04 16:59:10
  • 你這個(gè)是基礎(chǔ)梁上的。
    2010-10-04 11:16:46
  • 你的圖紙不是很清楚,根據(jù)受力分析來看,你這應(yīng)該是個(gè)板的負(fù)筋,他走要是起到板的剪切力,防止切斷。和本圖其他負(fù)筋看看,如果不是標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤的話,完全可以按照板負(fù)筋布置,因?yàn)槭芰κ窍嗤?/div>
    2010-10-05 08:28:25
  • 按照負(fù)筋繪制即可
    2010-10-04 16:50:49
  • 這個(gè)是筏板基礎(chǔ)梁底部的加強(qiáng)筋,直接按基礎(chǔ)梁負(fù)筋繪制就可以,筏板和板的負(fù)筋配置部位正好相反,筏板是在底部配置,而板的負(fù)筋配置在上部
    2010-10-04 17:09:16
  • 1、先畫板:板---現(xiàn)澆板--定義構(gòu)件--新建現(xiàn)澆板--在彈出的屬性編輯框里輸入板厚、馬鐙筋信息---選擇構(gòu)件---點(diǎn)畫。 2、畫受力筋:板受力筋--定義構(gòu)件--新建板受力筋--按圖紙?zhí)峁┑囊?guī)格輸入鋼筋信息(有幾種建幾種)---選擇構(gòu)件--單板---其他布置方式,按XY方向布置---在彈出的界面,選擇已建的受力筋---確定-一塊一塊板畫上去。 3、畫負(fù)筋:板負(fù)筋---定義構(gòu)件---新建板負(fù)筋---在屬性編輯欄輸入負(fù)筋信息(歸類為幾種類型建,不必一一建)---點(diǎn)畫--按梁布置---畫完,有需要修改的左鍵選中,點(diǎn)右鍵,在彈出的屬性編輯欄修改。有一樣的可復(fù)制。 匯總計(jì)算
    2010-10-04 11:17:09
  • 按照負(fù)筋定義繪制上就可以啊
    2010-10-04 14:16:28
  • 按照負(fù)筋畫,用畫線的方法布置。只要計(jì)算結(jié)果一樣就行了。
    2010-10-04 14:23:39
  • 這個(gè)應(yīng)該是加強(qiáng)筋 你可以利用放射筋布置 或者直接在單構(gòu)件輸入就可以了
    2010-10-04 11:29:01
  • 你這個(gè)應(yīng)該是基礎(chǔ)梁底部的加強(qiáng)筋吧,直接按基礎(chǔ)梁負(fù)筋繪制就可以
    2010-10-04 11:17:26
  • 應(yīng)該按照板的XY方向布置。
    彎鉤
    2010-10-04 11:17:53
  • 基礎(chǔ)底板梁中(或軸線處的)負(fù)筋,定義為負(fù)筋畫上
    2010-10-04 11:28:06
  • 應(yīng)是筏板基礎(chǔ)梁底部的加強(qiáng)筋吧
    2010-10-05 09:33:15
  • 按照負(fù)筋定義繪制上取消分布鋼筋就可以了
    2010-10-05 10:01:21
主站蜘蛛池模板: 张北县| 江油市| 临沭县| 赞皇县| 龙川县| 山丹县| 池州市| 营山县| 和田县| 房山区| 新乐市| 武强县| 股票| 寻甸| 岫岩| 绥中县| 泗阳县| 海伦市| 塔河县| 宜兴市| 大石桥市| 德令哈市| 仙游县| 永春县| 大埔区| 天水市| 木里| 郴州市| 阜阳市| 阿拉善左旗| 隆德县| 郑州市| 阿荣旗| 广西| 从江县| 安陆市| 包头市| 囊谦县| 交城县| 大悟县| 黔西县|
