cruelman1945 2010-10-04 09:35:43 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 360查看 8回答
圈梁的鋼筋問題?
我在布置圈梁的時候都是通畫的》》》30米的圈梁一下畫下來。這樣算出的鋼筋是30米+了兩個彎折。。。為什么中間沒有計算搭接?如果想讓它計算搭接該怎么處理
(8)
已采納我在布置圈梁的時候都是通畫的》》》30米的圈梁一下畫下來。這樣算出的鋼筋是30米+了兩個彎折。。。為什么中間沒有計算搭接?如果想讓它計算搭接該怎么處理。定額中規定8米一個搭接,應該算出三個搭接。這是因為軟件在鋼筋定尺設置中的鋼筋長度默認為10米(這樣算出的是兩個搭接),你把鋼筋定尺長度的10米改為8米后重新計算一下,就是三個搭接啦。
2010-10-04 09:50:43
修改計算設置中鋼筋的定尺長度還有鋼筋的連接方式
2010-10-04 14:33:07
軟件已經計算了搭接的了見截圖
2010-10-04 09:51:00
在工程設置中計算設置中設置
2010-10-04 10:22:55
這樣計算式正確的,圈梁鋼筋的搭接應該是在定額子目項中的;
2010-10-04 09:40:09
軟件中是計算了大搭接的,你看一下圖,如果不計算搭接長度,重量是不夠的
2010-10-04 09:42:52
你看計算設置位置有一個搭接設置
2010-10-04 09:49:38
我在布置圈梁的時候都是通畫的》》》30米的圈梁一下畫下來。這樣算出的鋼筋是30米+了兩個彎折。。。為什么中間沒有計算搭接?如果想讓它計算搭接該怎么處理?工程設置中計算設置中設置
2010-10-04 10:24:40
