成棃 2014-12-26 12:14:01 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 927查看 1回答
關于塊料墻面的套價問題
請問這個清單怎么套價,能詳細說下嗎?以下是項目特征: 1、部位:外墻 2、底層厚度、砂漿配合比:20厚1:2.5水泥砂漿(預拌)打底,(內摻TC-02高效防水劑,摻量為水泥用量10%,摻1kg/m 聚丙烯纖維,纖維長度6~10mm,)(在掛網上) 3、表面刮糙純水泥漿摻5%108膠甩漿或拉毛 4、掛貼方式:專用膠粘貼 5、面層材料品種、規格、品牌、顏色:瓷質長條外墻磚45mm×95mm,(綜合色)、同色專用勾縫劑勾縫、縫寬5mm
圖片供你參考,只是你圖片上的“?聚丙烯纖維”摻入量不明確。
2014-12-26 13:52:30
