喜子 2010-10-03 16:05:31 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1779查看 3回答
雨棚問題
1、上翻高度超過規定的高度需要按瘭板計算時,上翻用欄板畫,平面用雨篷畫,分別套相應的定額 2、上翻高度沒有超過規定高度時,直接按平面的用雨篷來畫,立面展開,用偏移的方法畫到圖上,并入雨篷的工程量, 請問1是分別畫 分別套攔板和雨棚的定額 ? 2,先用雨棚畫畫平面 那立面是不是在雨棚的外邊緣再畫上翻得部分 只套雨棚的定額? 一般上翻高度是多少?
已采納1、上翻高度超過規定的高度需要按瘭板計算時,上翻用欄板畫,平面用雨篷畫,分別套相應的定額。是的 2、上翻高度沒有超過規定高度時,直接按平面的用雨篷來畫,立面展開,用偏移的方法畫到圖上,并入雨篷的工程量, 請問1是分別畫 分別套攔板和雨棚的定額 ?雨蓬欄板套欄板定額,雨蓬套雨蓬定額。 2,先用雨棚畫畫平面 那立面是不是在雨棚的外邊緣再畫上翻得部分 只套雨棚的定額? 一般上翻高度是多少?400
2010-10-03 16:11:32
一般上翻高度是250mm
2010-10-03 16:10:25
請問1是分別畫 分別套攔板和雨棚的定額 .。 2,先用雨棚畫畫平面 那立面是不是在雨棚的外邊緣再畫上翻得部分 只套雨棚的定額。 一般上翻高度是300大于300的算欄板。小于300的合并于雨棚算雨棚。
2010-10-03 16:16:52
