海邊 2010-10-03 15:49:25 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2128查看 5回答
所有砌體填充墻處均要設置圈梁嗎?
所有砌體填充墻處均要設置圈梁嗎?
已采納砌體填充墻處不必要都設置圈梁,墻高大于5米時 要設置。具體看圖紙要求。
2010-10-03 15:56:52
03C329-1圖集中、墻廠大于5米時,強頂與梁(板)宜有鋼筋拉接;墻廠大于層高的2倍時,宜設構造柱;墻高超過4米時,辦層高或門窗上皮宜設與柱連接且沿墻全長貫通的混凝土現澆帶。 具體的還要根據圖紙來考慮
2010-10-03 16:04:08
是否需要這要查看設計圖紙的要求,它不能按砌體的厚度進行考慮的標準。
2010-10-03 15:55:19
所有砌體填充墻處均要設置圈梁嗎?得根據圖中的規定。一般370、240墻都有,120墻沒有
2010-10-03 15:52:17
砌體填充墻處是否要設置圈梁,應該按照設計圖的要求確定;
2010-10-03 15:53:04
