tangshirui 2010-10-03 11:06:01 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2925查看 1回答
挖孔樁螺旋箍筋計(jì)算長(zhǎng)度包不包括搭接長(zhǎng)度?
挖孔樁螺旋箍筋計(jì)算長(zhǎng)度包不包括搭接長(zhǎng)度? 補(bǔ)充:廣聯(lián)達(dá)的GGJ中的螺紋箍筋的計(jì)算公式 SQRT(SQR(PI*(D1))+SQR(S))*(L)/S/1+(PI*(950)*1.5) 中并沒(méi)有提及到箍筋的搭接長(zhǎng)度 25*(d1)+10*(d1)(必須》300mm) 那么在計(jì)算鋼筋的總長(zhǎng)度的時(shí)候,因不應(yīng)該后面的箍筋的搭接長(zhǎng)度加進(jìn)去變成 SQRT(SQR(PI*(d1))+SQR(S))*(L)/S/1+(PI*(950)*1.5)+25*(d1)+10*(d1) 在補(bǔ)充:在公式后面的(PI*(d1)*1.5)是表示,箍筋的開(kāi)端與結(jié)束的時(shí)候應(yīng)該有水平段長(zhǎng)度一圈半.問(wèn)題補(bǔ)充:里面的參數(shù)有個(gè)地方輸入錯(cuò)誤。950是表示d1. 既挖孔樁的直徑。
已采納挖孔樁螺旋箍筋計(jì)算長(zhǎng)度不包括搭接長(zhǎng)度,搭接長(zhǎng)度包括在定額的損耗中; 是的,不應(yīng)該改的;
2010-10-03 11:07:08
四川廣聯(lián)達(dá)用戶框架柱,墻柱和梁柱宗筋采用搭接連接時(shí)搭接長(zhǎng)度范圍內(nèi)加密箍筋計(jì)算不到
請(qǐng)問(wèn)樁基加勁筋在柱構(gòu)件其它箍筋中單獨(dú)列出后,計(jì)算結(jié)果為什么總要增加搭接長(zhǎng)度?
用挖孔樁軟件計(jì)算鋼筋時(shí),螺旋箍筋加密區(qū)為B12@100,非加密區(qū)為A8@200,請(qǐng)問(wèn)軟件中為何不輸入/
請(qǐng)問(wèn)挖孔樁的主筋綁扎,電渣壓力焊,單面焊,雙面焊 搭接長(zhǎng)度的計(jì)算方式分別是什么
