11****@qq.com 2010-10-02 16:22:33 | 江蘇省 其他專業 | 1607查看 3回答
請問這個坡屋頂怎么算面積?
這是江蘇07考試題目,我自己算了,坡屋頂面積算不對,麻煩專家用手算列下公式,謝謝了。 坡屋面閣樓室內凈高最高點為3.65m,坡屋面坡度為1:2;平屋面女兒墻頂面標高為11.60 m。長度是60.2m。問題補充:較高的那一層長度是60.2m哦
已采納按照建筑面積計算規范,1.2米以下不計算建筑面積,1.2-2.1米之間計算一半建筑面積;2.1米以上計算全部建筑面積,從樓板頂開始計算,也就是從12m處開始計算; 不是的,這部分直接按照水平投影面積計算,計算出來的面乘以50%做為建筑面積;
2010-10-02 19:00:24
坡屋頂面積=水平投影面積*1.02就是斜面的面積
2010-10-02 17:44:49
這個坡屋頂,要分三部分計算建筑面積。1.2米以下不計算,1.2-2.1米之間計算一半;2.1米以上全計算。你再算算。 差異不大,就是墻體的取值,是不是計算了軸線以外的一半。
2010-10-02 16:26:56
