11****@qq.com 2010-10-02 15:54:53 | 江蘇省 其他專業 | 858查看 2回答
模板問題
1.樓板后澆帶以延長米計算(整板基礎的后澆帶不包括在內)。 請問這句話該怎么理解? 后澆帶不都按平米算模板嗎? 2.預制板縫之間,是不是要澆混凝土?縫寬在100mm以上也要計算模板?
已采納樓板后澆帶以延長米計算,就是按照長度計算了,后澆帶的寬度是固定的,所以也很好做換算的; 預制板縫之間,要澆混凝土,縫寬在100mm以上也要計算模板的; 是的,
2010-10-02 15:57:43
后澆帶的模板跟其他的模板計算式不一樣的。 定額上有詳細的說明,以某個數字為界限的
2010-10-02 16:11:02
