guoqiqi1226 2010-10-02 08:31:13 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2673查看 3回答
墻在基礎內插筋處的拉筋
在04G101-3中提到“墻筋在筏板基礎內的插筋要有不少于兩道,間距不大于500mm設置水平筋和拉筋”,是不是每一根豎向插筋都要有不少于兩根拉筋呢?
已采納“墻筋在筏板基礎內的插筋要有不少于兩道,間距不大于500mm設置水平筋和拉筋”,不是每一根豎向插筋都要有不少于兩根拉筋。拉筋按設計間距布置。
2010-10-02 08:42:33
你好!是埋在筏板基礎內的水平鋼筋不少于兩道。拉筋的間距按圖示。
2010-10-02 08:47:13
不是每根豎向插筋有兩根拉筋,是按圖紙規定的間距設兩道拉筋。
2010-10-02 08:58:12
