  • 每套一次排水管就要計算透氣帽嗎
    在鑄鐵排水管安裝工程量計算規則中一般規定了“鑄鐵排水管包括管卡及吊托支架、透氣帽、雨水漏斗制作安裝。但是材料價格應另行計算。” 我在實際套鑄鐵排水管定額的時候,發現: 比如每10米“室內管道 鑄鐵排水管(石棉水泥接口) 公稱直徑(50mm以內)”定額內容包含鑄鐵管管件 DN50 石棉水泥接口(6.57個)、角鋼立管卡 DN50(2.5副)、透氣帽(鉛絲球)DN50(0.01個)的安裝費。 我想問的是: 一、是不是已經包含鑄鐵管管件 DN50 石棉水泥接口(6.57個)、角鋼立管卡 DN50(2.5副)、透氣帽(鉛絲球)DN50(0.01個)的安裝費? 二、其中角鋼立管卡 DN50(2.5副)、透氣帽(鉛絲球)的材料費用應另行計算,但是有個情況,透氣帽只是在排水立管在屋面以上的時候才有的是嗎?如果是這樣,也就是只有安裝了透氣帽的排水管的安裝才考慮透氣帽,而沒有安裝透氣帽的排水管的安裝費用就應該減去透氣帽的安裝費用,而不是每套一次排水管就要計算透氣帽,對嗎? 另外透氣帽是不是應該和鑄鐵管道一起作為未計價材料來計算材料費?
    問題補充:謝謝您的指導。比如有一棟樓為6層,一段排水立管DN100安裝到5層,從第5層到屋面的排水管為DN75,DN75的這一段安裝了透氣帽,按照定額規定,DN75這一段計算透氣帽的安裝和材料,請問從1樓到5樓的DN100排水管道沒有安裝透氣帽,也要計算透氣帽的安裝和材料嗎?排水橫管需要計算透氣帽的安裝和材料嗎?謝謝!
    已經包含了各種管件的安裝費,但是不包括主材費;這些安裝費用一般是不作調整的,也就是說不用減去透氣帽的安裝費用,只是計算主材的時候不計算就是了,透氣帽應該和鑄鐵管道和管件一起作為未計價材料來計算材料費;
    2010-10-01 22:35:00
  • 每套一次排水管就要計算透氣帽嗎 回答:按定額規定,不應例外.
    2010-10-02 10:07:42
  • 每套一次排水管就要計算透氣帽嗎?是的重慶定額是要透氣帽定額的
    2010-10-02 03:22:24
  • 實際施工沒有的也應計價,因為定額是綜合考慮的
    2010-10-05 12:54:07
主站蜘蛛池模板: 梅河口市| 金乡县| 浦东新区| 新宁县| 沂南县| 佳木斯市| 那曲县| 于都县| 武隆县| 容城县| 巫溪县| 汉寿县| 赤峰市| 常熟市| 平度市| 高要市| 利辛县| 农安县| 邵东县| 和田市| 承德市| 巫山县| 巍山| 阳山县| 分宜县| 龙游县| 伊金霍洛旗| 金寨县| 西充县| 隆安县| 嘉定区| 安仁县| 淳化县| 辽宁省| 大关县| 张家川| 兴山县| 合江县| 隆回县| 仁怀市| 常宁市|
