雨若天涯 2010-10-01 20:16:54 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 499查看 1回答
標高問題
畫承臺設置標高時出現(xiàn)了這樣一個問題, 新建六樁承臺,底標高設為層底標高,在底六樁承臺-1里相對底標高設-2m(圖紙上數(shù)據(jù))(圖1)這個畫出來的效果如圖(2) 如果,新建六樁承臺,底標高設為-2m(圖3),在底六樁承臺-1里相對底標高設-2m,(圖4)那么效果是這樣(圖5) 請問這是為什么? 不能傳太多圖片,所以圖1的位置讓給圖5了...問題補充:第1張圖是圖5
底標高可以按照設計圖標注的標高設置,在基礎單元構件中就是你說的六樁承臺-1中標高按照軟件默認的就可以不要去改動它,你把它們回復到默認狀態(tài)再看看,
2010-10-01 20:20:52
