諾克 2010-10-01 08:40:19 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 576查看 5回答
地下室防水?
1.陜西地下室防水都需要計算那些工程量? 細節問題補充:防水 墻面要做到+-0 上嗎? 所有的量就是底板的面積+墻面面積?是不? 對于底板 上翻的部分與墻量怎么區分?
已采納陜西的地下室防水: 1、底板:一般做在底板墊層的上面,防水上邊做細石混凝土保護層,燃耗施工底板的構造。(上翻的部分并在墻面中計算) 2、墻面防水:做在外墻的外邊,防水層外要做保護層,有聚苯板保護層也有120磚墻保護層。(高度計算到室外地坪標高處) 3、頂板防水:做在結構頂板的上邊,防水層上要做細石混凝土保護層,最后做地面構造層。
2010-10-01 10:13:08
底板防水,在定義地面時定義,套定額子目,設置工程量表達式,選擇面積代碼+卷邊面積代碼; 墻面防水,在定義墻面時定義,套定額子目,設置工程量表達式,選擇面積代碼。
2010-10-01 08:45:28
需要計算地下防水卷材和保護層
2010-10-01 08:48:11
地下室防都需要計算地下室底板和外墻等實際需要做防水等部位的面積;
2010-10-01 09:08:57
墊層與底板間防水:找平、防水層、細石砼保護層 外墻:找平、防水層、保護層
2010-10-01 09:09:04
