今晚瘋狂 2010-09-30 22:53:36 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4066查看 4回答
砌體加筋指的是那些鋼筋
砌體加筋指的是那些鋼筋?是否指鋼筋混凝土墻柱的拉結筋或在砌體中上部位增加一圈鋼筋那些?
已采納主要指的是鋼筋砼柱與磚墻的連接處增加拉接筋,可以找出有多少處這樣的結點,長度是多少,按500一道設置需要多少鋼筋,一般我們在預算時,對于這一項只能說是粗略的計算,它對于工程的造價所占比例相對較低。 起算高度應該是柱與砌體相交的基準面吧。有的是從基礎起,有的從室外地坪起。圈梁的高度無需扣除! 你在看看這個網址吧 http://bbs6.zhulong.com/forum/detail6595153_1.html
2010-09-30 22:59:40
1.砌體加筋是為了抗震的需要,在砌體中增加鋼筋,以滿足抗震的需要;2、在兩種形式,一種是砌體通長加筋,在砌體的屬性編輯中進行設置;另一種是,構件柱和框架柱與墻體進行拉結,這個在構件列表中砌體加筋中進行設置. 軟件操作 構造柱、柱和砌體墻繪制完成后,切換到砌體加筋的圖層,不用新建構件。 第一步:在“繪圖”或工具欄中選擇“自動生成砌體加筋”命令,彈出砌體加筋的參數設置的對話框,如下圖所示; 第二步:針對不同的設置條件,選擇不同的加筋形式,并修改參數圖中參數; 第三步:選擇參數圖完畢后,下面需要選擇生成砌體加筋的范圍,然后生成圖元和構件; 需要在多個樓層一次生成砌體加筋;在界面左下角勾選“整樓生成”,彈出樓層選擇對話框,選擇整樓或多個樓層確定后,軟件自動在相應位置生成砌體加筋; 只在本層生成砌體加筋;選擇參數完畢后,點擊【確定】,回到繪圖區;按鼠標點選一個或多個柱,或者拉框選擇多個柱,點擊右鍵確定,即可生成砌體加筋;
2010-09-30 23:14:19
沒錯,是這個位置。
2010-09-30 22:58:20
砌體加筋包括砼柱(墻)與磚墻交接處拉結筋、砌塊墻水平加筋,內外墻交接處拉結筋及抗震或構造要求的其它墻體加筋。
2010-09-30 23:12:45
