heyanrong1987 2010-09-30 16:48:40 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 465查看 5回答
如何在鋼筋抽樣GGJ2009中查看構(gòu)件的鋼筋透視圖,有這項功能嗎?
None
目前只是部分構(gòu)件可以用三維鋼筋。
2010-09-30 16:50:32
點擊工具欄里的鋼筋三維即可 軟件只有筏板主筋、積水坑、剪力墻的鋼筋實現(xiàn)了鋼筋的三維。
2010-09-30 16:49:16
點【鋼筋三維】,就可查看。目前,,不是全部構(gòu)件都能查看,只能看剪力墻,伐板,壓頂,柱帽。不久,就會全部查看。
2010-09-30 16:51:38
可以使用 鋼筋三維 功能 但是只有剪力墻 筏板 柱墩 柱帽 基礎(chǔ)板帶 集水坑 可以實現(xiàn) 這個功能 我個人覺得使用編輯鋼筋 比鋼筋三維更好觀察
2010-09-30 16:54:51
可以使用鋼筋三維功能進行觀察。 新版的鋼筋2009包含以下構(gòu)件的鋼筋三維顯示:集水坑、筏板主筋、筏板負筋、剪力墻、基礎(chǔ)板帶、螺旋板、柱帽、柱墩等八種構(gòu)件,其它構(gòu)件目前還不支持三維顯示,且菜單欄的“鋼筋三維”顯示為灰色。在以上的八種構(gòu)件當中,你想要查看“鋼筋三維”,必須先建立構(gòu)件并繪制了鋼筋,然后進行匯總計算,有了計算結(jié)果以后才能在上述八類構(gòu)件中使用“鋼筋三維”的功能。如果不進行匯總計算,軟件會彈出“該構(gòu)件沒有相應(yīng)的數(shù)據(jù)”。 操作步驟為:繪制構(gòu)件――匯總計算――點擊“動態(tài)觀察”――點擊“鋼筋三維”――點選可以三維的八類構(gòu)件之一,進行旋轉(zhuǎn)就可以觀察不同角度的鋼筋三維情況了。附圖
2010-09-30 16:51:14
GGJ2009中,筏板基礎(chǔ)的鋼筋大多數(shù)上、下皮的配筋規(guī)格不同。在建集水坑構(gòu)件的時候,其底板的上、下皮如何分開?
5、 GGJ2009中,筏板基礎(chǔ)的鋼筋大多數(shù)上、下皮的配筋規(guī)格不同。在建集水坑構(gòu)件的時候,其底板的上、下皮如何分開?
如何在廣聯(lián)達GGJ2009中定義、繪制參數(shù)化構(gòu)造柱?
各位老師,廣聯(lián)達鋼筋抽樣GGJ2009中定義、繪制構(gòu)造端柱時遇到不常見的類型。請問如何定義、繪制?
