瀟灑 2010-09-30 16:38:30 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 589查看 5回答
鋼筋軟件的詭異
我用鋼筋2009和10.0算同樣一個 工程,發現同樣層高同樣位置柱子的鋼筋軟件計算方法不一樣,很是 不解請給位大俠給點意見。 本工程暗柱鋼筋6a10 ,層高3米,2009軟件計算方法3000-2500/3-500+500-30 =2137 層高-本層的露出長度-節點高+節點高-保護層 鋼筋10.計算方法3110-2560/3+max(3280/6,500)+35*d+12.5*d =3297 層高-本層的露出長度+上層露出長度+與上層鋼筋的搭接+兩倍彎鉤 3297-2137=1160問題補充:我再說一下我這個柱子是選的首層的柱子,上下都有鋼筋
已采納用戶您好:您這個需要看您具體的工程的實際情況。建議您把工程給我們發過來,發到郵箱hebeifuwu01@126.com,您把問題描述清楚,電話還有單位以及姓名都描述清楚以便給您更好的解決問題。
2010-10-08 21:54:43
10.0升級到2009里的還是都是自己畫的?
2010-10-04 13:48:52
我看了,你可能是沒有設置計算節點。
2010-09-30 20:02:47
應該是你在2009中的上層沒有布置上柱,10.0的上層有布置柱,主要是這個差距。
2010-09-30 16:41:14
應該是上層柱鋼筋直徑不同吧。
2010-09-30 17:06:39
