楓葉飄零 2010-09-30 15:47:25 | 廣東省 其他專業 | 2285查看 3回答
有關廣聯達信息價的問題
我是廣東珠海的用戶,導入了廣聯達軟件的珠海信息價文件后,發現很多材料的市場價與定額價一樣,也就是市場價沒有變化,是不是信息價文件有問題???難道要手工逐個調嗎?
已采納如果導入的市場價中沒有文件中分析出來的材料(相同編碼的材料),那就改變不了材料市場價,還得手動輸入 比如說你的文件中有X001編碼的材料,但信息價中沒有,所以你導入信息價后,X001材料的市場價還是沒有輸入(還是定額價),你得自己輸入市場價
2010-09-30 15:54:48
如果廣聯達軟件的珠海信息價文件中沒有定額中帶的材料價 導入后就不會改變材料的市場價了
2010-09-30 16:15:52
對照一下信息價是否正確,如果不正確就只好手動修改了;
2010-09-30 15:48:46
