楓葉飄零 2010-09-30 15:41:26 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1571查看 11回答
申請工程進度款
我司與甲方的結算方式是定額結算,每月底需申請進度款,合同規定:土建下浮8%,水電下浮10%,然后再按85%支付當月進度款,我用廣聯達GBQ4.0套價,請問誰做過,能發一個范例給我看看嗎?非常感謝!問題補充:能否發個實際工程的GBQ4.0的文件給我啊 謝謝!我自己看下什么都明白了
(11)
已采納可以這樣處理 1、土建和水電先正常取費,然后在各自的費用匯總表中,工程造價一行對應的費率列分別輸入92和90,來處理土建下浮8%,水電下浮10%的問題, 2、然后在投標項目的土建和安裝匯總表中合計一行乘以0.85即可
2010-09-30 18:29:57
本月進度預算做好后按照下浮比例工程款按80%計算
2010-10-04 17:00:30
關于工程進度款的申請和支付問題: 1. 根據合同約定的工程進度款支付節點,按照實際完成的工程量進行定額預算造價編制計算出所完成的工程預算造價再乘以合同約定的優惠比例以及付款比例即可。 例:土建完成造價*92%*85%就是實際申請進度款的支付金額。 安裝完成造價*80%*85%就是申請進度款的支付金額。 2. 工程進度款申請表,在工程進度款申請表中描述清楚完成部位及內容、施工天數、按照合同條款約定應支付工程進度款的實際金額。并備注附工程進度款預算附件以及計算公式。 3. 建設單位就會根據工程進度款申請表的簽字審批程序進行逐一審簽,最后根據建設單位審核的實際完成工程量的暫定造價以及按照合同約定的相關比例進行審核批準實際的工程進度款支付金額。
2010-10-03 09:40:37
在本月進度款扣勞保后含 稅工程造價下插入一列,如下 土建 月進度款=本月扣勞保后含 稅工程造價*0.92*0.85 安裝 月進度款=本月扣勞保后含 稅工程造價*0.90*0.85
2010-10-02 19:00:30
按照施工合同上面說怎么支付,有按實際的發生工程量支付的,也有按節點支付的。
2010-10-01 00:15:21
預算做好后,按照下浮比例計算,報工程款時再按85%支付當月進度款。
2010-09-30 17:18:43
我司與甲方的結算方式是定額結算,每月底需申請進度款,合同規定:土建下浮8%,水電下浮10%,然后再按85%支付當月進度款,我用廣聯達GBQ4.0套價,請問誰做過,能發一個范例給我看看嗎?非常感謝! 答:你可以按下圖進行操作。
2010-09-30 15:49:46
土建下浮8%,水電下浮10%,然后再按85%支付當月進度款都需要在費用匯總欄內表格中添加兩行土建下浮8%或水電下浮10% 調整取費基數為總造價 系數欄里填上8%或10% 85%支付當月進度款同上操作
2010-09-30 15:55:04
我司與甲方的結算方式是定額結算,每月底需申請進度款,合同規定:土建下浮8%,水電下浮10%,然后再按85%支付當月進度款,我用廣聯達GBQ4.0套價,請問誰做過,能發一個范例給我看看嗎?非常感謝!把工程預算另存個文件(把土建、水電分開),修改工程量為該月實際施工完成的工程量,然后計算出總價,用總價乘以0.92(水電乘0.9)再乘以0.85就是土建進度款。 都這么做,應該沒有別的辦法。
2010-09-30 16:01:39
正常按照下浮后的費率做預算就可以,只是按85%支付當月進度款,這個和你沒有關系了;
2010-09-30 15:45:30
我們這兒的撥款方式與你們的相似,我發工程 你打不開,我截圖你看看費用表的下浮系數:
2010-09-30 15:49:35
