魔方 2010-09-30 15:19:59 | 河北省 其他專業 | 2499查看 7回答
手提式滅火器怎么套定額
None
(7)
已采納手提式滅火器怎么套定額 答:河北省沒有相應的定額子目的,只能根據市場價格自己做補充定額項目。
2010-09-30 15:23:46
手提式滅火器的安裝沒有相對應的定額子目可以套。如果所以消防專業施工安裝單位進行采購安裝時,可以自行補充定額子目輸入主材單價和適當的安裝費用即可。另外也可進行簽證認價處理。
2010-10-03 09:47:09
山東這邊,一般不套定額,只計主材費用。
2010-09-30 16:49:36
手提式滅火器屬于工器具,不屬工程范疇,無需套定額,按市場價格做補充項。
2010-09-30 15:33:45
手提式滅火器不用套定額的,直接按照市場價格計入就可以了;
2010-09-30 15:21:10
這個是屬于施工安全方面措施用具,在安全文明施工費里面已經包括,不用另外計取的。
2010-09-30 17:06:27
手提式滅火器怎么套定額 可以列于設備。
2010-09-30 15:37:37
