  • 關于鋼筋計算
    工程采用2004年清單定額,指定施工單位,廢水池長20米,采用螺紋鋼筋是否計算鋼筋搭接
    問題補充:是四川2004年清單,施工采用綁扎
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 工程采用2004年清單定額,指定施工單位,廢水池長20米,采用螺紋鋼筋是否計算鋼筋搭接?不計算,因為四川定額規定鋼筋搭接已含在鋼筋損耗中
    2010-10-05 11:55:16
  • 這個需要看施工組織設計里面是怎樣連接的,在計算的時候建設單位一般是按照施工組織設計里面的施工方式來計算的。
    2010-09-30 17:13:12
  • 還是要考慮鋼筋的搭接工作量的
    2010-09-30 14:33:55
  • 剛進的搭接要按定額的計算規則計算,合并到鋼筋總量中套定額的。
    2010-09-30 14:34:04
  • 如果實際施工是采用的搭接接頭就要計算鋼筋的搭接量。如果采用的是焊接或螺紋連接,按照每8m計算一個接頭量,套用相應的接頭定額子目。
    2010-09-30 14:34:47
  • 需要考慮搭接的或者焊接 具體根據圖紙說明
    2010-09-30 15:49:37
  • 如果發生了搭接,要簽證,計算。
    2010-09-30 14:34:41
  • 應該計算的. 如果是繪制圖形,軟件會自動處理的.
    2010-09-30 14:41:37
  • 回答:首先看是什么接頭類型,如果是綁扎接頭需要考慮綁扎搭接的工程量,如果是焊接接頭定額會綜合考慮,不做計取,如果是機械連接接頭,計算出個數,需要執行相應定額子目。建議你詳細看看當地定額的計算規則及說明。
    2010-09-30 14:59:15
主站蜘蛛池模板: 桂东县| 元谋县| 乳山市| 二手房| 汉中市| 湘潭县| 襄垣县| 乐昌市| 安宁市| 威远县| 白河县| 武穴市| 河池市| 郁南县| 宁远县| 通州市| 合江县| 宁陕县| 桃源县| 铜鼓县| 衡东县| 芮城县| 盐山县| 彭水| 营山县| 黄山市| 莒南县| 新和县| 玛沁县| 云阳县| 偃师市| 固阳县| 丰原市| 砚山县| 英山县| 广河县| 罗江县| 改则县| 永胜县| 高邑县| 台山市|
