Rusher 2010-09-30 12:25:55 | 湖北省 安裝算量GQI | 884查看 3回答
報表里面怎么找不到線槽配線的量
匯總計算后,只看到線槽、橋架、管道(導線)的長度,怎么查看線槽配線的量? 點擊查看計算管道計算量時可以看到線槽配線的量且箱體預留長度計入在線槽配線的里面,但是報表里面找不到線槽配線的量,只有線槽、橋架的量。
已采納報表預覽—電氣—部位匯總表—統計線纜(部位)。在這里面找
2010-10-01 21:30:04
設置起點,起點是否沒有設置。
2010-09-30 20:26:07
是否沒有配線啊; 查看一下繪圖計算工程量匯總表里面有沒有; 說實在的我很少用軟件計算,很多問題軟件無法解決;特別像線路的折線;
2010-09-30 12:29:45
