hux888 2010-09-30 11:33:29 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 318查看 1回答
在線提問廣聯(lián)達(dá)圖形
廣聯(lián)達(dá)圖形算量和廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量標(biāo)高設(shè)置分別按建筑標(biāo)高還是結(jié)構(gòu)標(biāo)高設(shè)置,基礎(chǔ)高度設(shè)置一般以墊層頂還是墊層底為起點(diǎn)計(jì)算呀?
廣聯(lián)達(dá)圖形算量是一般以圖紙中的建筑標(biāo)高來設(shè)的;廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量標(biāo)高一般以圖紙中的結(jié)構(gòu)標(biāo)高來設(shè)的;(圖形或鋼筋軟件用同一個(gè)標(biāo)高體系,不影響相對位置也是可以的,如用鋼筋軟件也可以用建筑標(biāo)高,只要保證構(gòu)件都是以建筑標(biāo)高來定義就可以,再如:圖形導(dǎo)入鋼筋軟件中,圖形以建筑標(biāo)高來設(shè)的導(dǎo)入鋼筋的時(shí)候當(dāng)然也是建筑標(biāo)高,保證統(tǒng)一性。) 圖形和鋼筋基礎(chǔ)高度設(shè)置都是以墊層的頂開始的。
2010-09-30 15:18:14
