二泉映月 2010-09-30 10:36:54 | 北京市 土建算量GCL2013 | 978查看 4回答
粉刷外墻面積與現澆構件相交接的部位怎么才能不扣除
GCL2008在計算外墻面抹灰時扣除了現澆板貼墻面面積,如何調整成不扣的? 處理方法:在工程設置的計算設置中將“計算規則”中墻面的“(混凝土)墻面抹灰面積與現澆板的扣減”調整成“無影響”即可??晌以谟嬎阍O置中修改過以后,重新運算,可結果沒變化,還是扣除了現澆板的貼墻面面積,是不是少了哪個操作?外墻粉刷應不應該扣除?請各們指教 河南02定額問題補充:扣除了現澆板(這里指的是外墻的飄窗板)的貼墻面面積,是不是少了哪個操作?外墻粉刷應不應該扣除?請各們指教 河南02定額
已采納正常來說,飄窗板在外墻抹灰時應該扣除,如不想扣,那就將計算規則中外墻抹灰面積與現澆板貼墻面積的扣減調成無影響。
2010-10-03 16:18:57
這個是應該扣除的。
2010-10-02 17:40:26
你好,你看一下你墻面 建立的是不是外墻面。
2010-09-30 10:40:40
你是不是在畫板的時候畫到外墻外邊線了,然后墻的頂標高設置是否為頂板底標高了,如果上下墻在板處被分隔開了,導致的呢,你試試看。
2010-09-30 10:44:03
