娟子 2010-09-30 10:22:09 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 357查看 1回答
在線提問你好,如果
你好,如果板不是雙層雙向的,只是四周有支座負筋,也就是除了底筋中間部位是空的,但廣聯達鋼筋計算中馬凳筋的計算個數是不是按全板計算的?中間沒面筋的位置軟件也計算馬凳筋的個數了?應該如何處理?
已采納經過我的測試,軟件計算是對的,我用的版本是11.1.3.532 即: 如果板不是雙層雙向的,只是四周有支座負筋,也就是除了底筋中間部位是空的,廣聯達鋼筋計算中馬凳筋的計算個數不是按全板計算的;中間沒面筋的位置軟件不計算馬凳筋的個數;馬蹬筋在板里面設置即可。
2010-09-30 11:31:20
