wiv 2010-09-30 10:15:28 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1749查看 1回答
在線提問GDZ是怎
GDZ是怎么畫出來的?縱筋13B18[4B18+12B18],箍筋A12@100 [A8@100] 又是什么意思,怎么定義???
您沒有附圖,所以我就按我的理解來回答您的問題: GDZ在平法里指構造邊緣端柱,一般有幾種方式來畫,新建中有參數化圖元或者異型端柱,如果有cad的話可以通過識別柱大樣導入。 縱筋和箍筋按照圖示輸入到軟件中就可以,如果圖形中沒有對應的箍筋可以在其它箍筋中輸入,或者通過柱編輯來修改。不知道我的回答是不是您所要的,謝謝您的支持!
2010-09-30 14:36:46
