lsr123 2010-09-30 09:03:18 | 四川省 其他專業(yè) | 611查看 7回答
梁集中標注中A10-100(5)/100(4)是什么意思?
問題補充:那麻煩大家輸到鋼筋算量里試一下呢?看是個什么結果
(7)
已采納格式2:<級別><直徑><加密間距><(肢數)>><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密箍筋肢數與非加密箍筋肢數不同的設計方式。 在肢數屬性中取加密區(qū)的箍筋肢數; 例如:A8-100(6)/200(4);
2010-09-30 12:50:10
直接在軟件里面的箍筋位置按照這個輸入就可以的
2010-09-30 10:51:49
軟件箍筋處輸入A10-100(5)/100(4),如果算出來不對手工修改。
2010-09-30 10:28:13
箍筋10 5肢箍與4肢箍交叉布置,箍筋間距100,你按照這個進行輸入就可以了
2010-09-30 09:04:51
100(5)/100(4)是指加密區(qū)為100(5),非加密區(qū)為100(4)
2010-09-30 09:05:28
表示一級鋼,直徑10,加密間距100,5肢箍,非加密去間距100,4肢箍
2010-09-30 09:08:36
加密區(qū)5肢箍A10-100(5),非加密區(qū)4肢箍A10-100(4).....你在軟件箍筋處輸入A10-100(5)/100(4)就行了
2010-09-30 09:20:47
