45****@qq.com 2010-09-30 08:38:29 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 955查看 2回答
模板超高問題
地下室層高5.15米,我在圖形算量2008中柱的構(gòu)建做法中套了柱超高3.6米每增加1米的清單項了,在代碼中選擇超高模板面積,但是匯總計算后,此項的工程量為0,這是怎么回事呢?
已采納地下室層高5.15米,我在圖形算量2008中柱的構(gòu)建做法中套了柱超高3.6米每增加1米的清單項了,在代碼中選擇超高模板面積,但是匯總計算后,此項的工程量為0,這是怎么回事呢? 應(yīng)該在清單下再套一個“定額號”即“柱超高3.6米每增加1米的”的定額子目上,再計算匯總看看。 還是不行呢 套定額了 也還是0呢 你可以在“公式”欄改一下,用“段數(shù)”乘以體積就行了。所謂“段數(shù)”就是5.15-3.6=1.55,1.55已超過1.2了,應(yīng)該是2段,你用2*V就行了。
2010-09-30 08:43:07
清單是不計算摸板的。 清單不計算模板 。定額模式計算。清單模式下,在措施項目里輸入,定額規(guī)則計算的模板子目。 “在圖形算量2008中柱的構(gòu)建做法中套了柱超高3.6米每增加1米的清單項了,”---應(yīng)改為套上定額子目。---但,前提,在工程設(shè)置是還要選擇清單規(guī)則和定額規(guī)則。 步驟對,就不應(yīng)該沒有。發(fā)給客服看看吧。
2010-09-30 08:40:48
