執行的力量 2010-09-29 20:47:03 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 705查看 5回答
請問下以下這個承臺鋼筋如何繪制?軟件中承臺屬性的橫向及縱向鋼筋分別指的什么?
請問下以下這個承臺鋼筋在軟件屬性中如何設置,如何繪制?軟件中承臺鋼筋屬性中的橫向及縱向鋼筋分別指的什么?
已采納這種承臺在繪圖里面不行,只有在單構件的承臺里才有。
2010-09-29 21:24:32
定義環形承臺配筋輸入就可以了。
2010-09-30 06:41:31
這是一個環形配筋的承臺,軟件中承臺鋼筋屬性中的橫向及縱向鋼筋分別指的是相互垂直的兩個方向的配筋;
2010-09-29 20:51:38
我看這是一個環形配筋的承臺,軟件中承臺鋼筋屬性中的橫向受力筋鋼及縱向分部筋,鋼筋分別指的是相互垂直的兩個方向的配筋;
2010-09-29 21:00:10
1、這個承臺可以在設置的時候處理:橫向受力筋鋼及縱向分部筋的間距分別按圖紙設計/2;兩端的彎折可以按照承臺的高度手工調整,后鎖定。也可以在設置里統一調整(承臺高度一致的話。) 2、軟件中承臺鋼筋屬性中的橫向受力筋鋼及縱向分部筋,鋼筋分別指的是相互垂直的兩個方向的配筋;
2010-09-29 21:08:44
