  • 外裝修問題
    外墻磚、外墻涂料我一直是手算,發現如果需要計算的很精確時,就要考慮因為外墻保溫板厚度、外墻磚粘結砂漿、抗裂砂漿及外墻磚等一系列增加在結構外墻上的材料厚度,而導致得增加的外墻磚或涂料的工程量,這是個很繁瑣的工作,我們單位的老預算員說廣聯達算外裝量不準,是這樣嗎?或者怎么樣做,可以準確呢?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答;對于軟件的計算工程量比較準確,你需要按相應的構件進行繪制,我的建議如下: 第一,繪制外墻保溫構件,把保溫構件的保溫層構件的厚度和空氣厚度輸入正確。利用‘其它“中的”保溫層繪制。 第二,墻面裝飾處理外墻面裝飾,你可以根據相應的外墻材料定義墻面構件,把相應的構件繪制到正確的位置,可以利用“點式,兩點繪制”進行處理。 第三,根據圖紙的實際情況,調整墻面構件的標高問題。 第四,通過匯總計算后,能過查看工程量計算式和三維扣減進行查看工程量的計算準確性,進行判斷。
    2010-09-29 20:43:38
  • 軟件是多少人精心打造的,一般不應該懷疑不準.可能是設置的問題. 如墻面抹灰是要在代碼里面輸入柱抹灰 和梁抹灰的,
    2010-09-30 14:28:28
  • 外裝,大面軟件算是比較準確的,零星小構件,軟件就無法處理或者處理起來比較麻煩,保溫要用保溫層畫,厚度定義進去。
    2010-09-30 13:11:55
  • 你可以先用軟件算,算完之后查看一下工程量的計算公式,看看和手算的差在哪里
    2010-09-30 12:57:01
  • 其實每個軟件都是準的,關鍵是看你對軟件的熟悉程度,我現在算下來,哪里多算哪里少算清清楚楚,所以對我來說軟件根本不存在少算。 相反,人家一直說魯班,斯維爾好用,我也用了,結果這里漏算那里少算。
    2010-09-30 09:23:56
  • 也能算準的,只是在定義門窗時,要把立樘距離弄準了,主要是立樘距離,因為外墻磚是塊料面層,在計算面積時,要加門窗膀的
    2010-09-30 07:53:57
  • 外墻簡潔的可以用軟件算,復雜的用手算比較保險。也比較放心。
    2010-09-30 08:13:02
  • 可以算的很準確的,我用廣聯達做了幾個項目的結算,誤差在1/1000以內。 1、你把外墻裝飾設置為塊料的,并且設置塊料厚度(厚度=瓷磚厚+保溫層厚度+基層砂漿厚) 2、在計算設置中,你要把規則修改,外墻塊料裝飾要計算(增加門窗側邊,突出墻面柱、墻垛等) 3、還有的就是外墻的造型節點,你要用欄板繪制,不規則欄板你因該會的,我就不說了,在欄板上繪制你設置的外墻面, 4、你要修改欄板的計算規則,符合你實際的計算規則 總之,你計算完后,檢查你設置的規則是否準確,有沒有漏算,少算等等。還有就是你設置的標高,繪制是否正確,如果這幾樣你都做好了,保證你算的工程量和別人手工計算的誤差很小很小。
    2010-09-30 09:01:53
  • 1、首先要弄清楚圖形算量哪些地方算了,沒有地方有可能沒有算到,可以通過手算和軟件對比,例如陽臺梁軟件就有可能沒算外裝,飄窗板上板面及下板頂如果你沒有定義也沒有計算。 2、還有軟件計算把梁墻柱分開了,還有砼墻、砌塊墻要注意組合。 3、只有弄清楚軟件計算的思路才能算得準,否則就很難說了。
    2010-09-29 19:06:51
  • 圖形繪制的準確了,各種因素考慮的全面了,廣聯達軟件還是可以準確計算的; 外墻保溫板厚度、外墻磚粘結砂漿厚度、門窗安裝的位置等等情況都要考慮周到才可以準確計算的,
    2010-09-29 18:58:06
主站蜘蛛池模板: 孟连| 承德县| 陵川县| 凌海市| 贵港市| 应城市| 蓬溪县| 北宁市| 孟村| 栾城县| 海盐县| 壤塘县| 富顺县| 黑水县| 南靖县| 衢州市| 晋城| 长春市| 吉木萨尔县| 镇坪县| 平塘县| 大新县| 卫辉市| 卢湾区| 察哈| 平原县| 吴桥县| 绥江县| 株洲县| 泰来县| 潞城市| 嵩明县| 山阳县| 集贤县| 双桥区| 漳平市| 新宾| 宜丰县| 卓尼县| 济宁市| 抚顺市|
