  • 插座標高的算量
    我剛剛和甲方對量回來,關于關于插座標高的問題一直是爭論的焦點。如果插座安裝高度是300mm,層高是3000mm,那么我們計算工程量的時候是按照300mm算還是2700mm算呢?請高手指點。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    當設計安裝的插座標高為距樓地面300mm時,插座的配管配線應該時平行敷設后往上返至樓地面300mm的位置,因此在計算工程量時應該是水平平行距離+豎直高度的長度=實際工程量。豎直按照300mm計算也是不對的,因為平行配來是在樓地面內暗敷設往上返的,所以一般豎直配管應該按照350mm左右計算才是比較合適的(樓地面還有立管幾公分)。
    2010-09-30 09:01:54
  • 只是問問題,卻不采納別人答案!這樣子以后還有誰愿意給你回復答案呢?你采納別人的答案,也是對他人答案的肯定,人家還可以拿走系統贈送的20積分+你的懸賞分!
    2010-10-12 13:43:48
  • 如果插座安裝高度是300mm,層高是3000mm,那么我們計算工程量的時候是按照300mm計算;
    2010-09-29 17:16:46
  • 看你的插座這條回路敷設方式是FC,CC還是CC,WC.
    2020-09-09 17:43:24
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 利辛县| 九寨沟县| 泊头市| 临海市| 阆中市| 吴忠市| 南京市| 海南省| 香格里拉县| 双流县| 花垣县| 彝良县| 施秉县| 宁南县| 邻水| 罗城| 平罗县| 嘉鱼县| 襄城县| 望江县| 介休市| 新竹市| 清涧县| 万盛区| 平原县| 霍林郭勒市| 信阳市| 绩溪县| 永靖县| 剑阁县| 含山县| 高碑店市| 奈曼旗| 临泽县| 河源市| 明光市| 洛隆县| 巨野县| 深州市| 丰顺县| 台中县|
