17****@QQ.com 2010-09-29 17:15:48 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 484查看 6回答
三樁承臺的布筋方法
問哈圖紙上的布筋是 就三邊有底筋向上錨固10D 沒邊還有附加筋 軟件里面的三樁承臺好像只能畫垂直和橫向筋 附加筋得一個一個承臺的設置 太麻煩了 那個有好的畫法教下 !!! 還有它的形狀是這樣的 如圖
(6)
已采納沒有跟好的辦法,只能是自行設置了;
2010-09-29 17:19:12
可以計算后在編輯鋼筋里手動添加。
2010-09-30 11:19:48
在繪圖輸入里畫上構件,鋼筋在單構件里手工計算。
2010-09-29 21:27:33
你可以在單構件里面處理的
2010-09-29 17:47:13
鋼筋是縱橫向布置的話,建議用筏板代替定義。
2010-09-29 17:18:25
三邊的鋼筋在屬性--加強筋中輸入,不過上折的10d還是得手動調整
2010-09-29 17:25:23
