xinxin 2010-09-29 16:18:27 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1470查看 5回答
變截面坡道 如何設置
-1層地下室入口處有一段是200-400厚坡度為15%的坡道,然后是400厚12%的坡道,坡道最低處上口標高為-3.8.,最高處標高為-0.05,請問需在哪一層(基礎層或-1層)如何設置該坡道?
已采納可以用螺旋板來處理,為了準確也可以分多塊來做。
2010-10-01 10:09:44
按板設置,可以分層
2010-09-30 08:56:07
根據坡道標高和基礎層標高,-1層標高來確定在那一層開始繪制坡道,坡道可以用筏板定義,定義的時候分兩段來繪圖。
2010-09-29 17:27:16
你在地下一層中設置坡道,如果不一樣的話你可以按平均高度來計算。
2010-09-29 16:41:36
坡道用筏板來定義就可以;分兩段來定義 在基礎層和-1層均可定義
2010-09-29 17:10:17
