guo664247005 2010-09-29 15:31:41 | 山西省 其他專業 | 442查看 4回答
兩跑樓梯工程量怎樣計算
None
不管是幾跑,都是按水平投影面積計算。包含了斜體段、梯梁、梯柱以及休息平臺。
2010-09-29 17:02:32
要按水平投影面積計算的。
2010-09-29 16:47:44
按照水平投影面積計算;
2010-09-29 16:24:01
無論幾跑,全部是按水平投影面積計算,重疊部分重復計算就可以了。
2010-09-29 16:14:56
