起風 2010-09-29 15:31:18 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3651查看 1回答
零星項目怎么確定?
在算外墻裝修時,什么樣的項目應歸為零星項目不算在外墻里,零星項目的尺寸是不是有什么要求還是只是定額里規定的那幾項屬于零星項目,比如陽臺側,窗套之類的,還有假如外墻有裝飾涂料,涂料是不是也有零星項目之分,還是涂料都按展開面積直接算進外墻?還有在算完裝飾線條后,假如墻身線條,那在計算外墻時需不需要把線條占的那部分墻面面積扣掉呢?還有在計算外墻涂料時是不是不分線條和零星項目,只按展開面積計算就可以了?
已采納回答:零星項目”適用于挑檐、天溝、腰線、窗臺線、門窗套、壓頂、扶手、雨蓬周邊及小于0.5m2以內的零星項目。 如果是以上項目抹灰需要執行零星定額,如果是涂料粉刷按展開面積計算執行墻面粉刷子目即可
2010-09-29 15:35:18
