f 2010-09-29 13:33:41 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 860查看 8回答
土石方工程中溝、槽、基坑發生濕土排水費用后,挖運土方是否乘濕土系數系數1.18?
(8)
土石方工程中溝、槽、基坑發生濕土排水費用后,挖運土方是否乘濕土系數系數1.18?不能。排水費用可以計算,排水后就不是濕土了只要不是地下水
2010-10-02 03:42:40
只要挖的是濕土就應該乘以1.18系數,不管是否排水。
2010-09-30 22:00:54
以地勘資料中的地下水位高程為準,以下的乘系數,以上的則不乘。有降水措施的不乘系數。
2010-09-29 22:18:55
我認為應該乘要結合當地定額說明的要示執行。
2010-09-29 18:59:42
根據當地計算規則判斷
2010-09-29 14:36:02
你好!有地方定額規定雨水造成的濕土是不能乘系數的,只有地下水中的土才能算濕土乘系數。你看看你們當地定額的計算規則。
2010-09-29 14:07:46
看你們省的定額是怎么樣規定的。
2010-09-29 13:44:56
土石方工程中溝、槽、基坑發生濕土排水費用后,挖運土方是要乘濕土系數系數1.18。
2010-09-29 13:34:49
