毛仁耀 2010-09-29 11:46:28 | 廣東省 其他專業(yè) | 3644查看 5回答
獨(dú)立基礎(chǔ)、筏板基礎(chǔ)、條基為什么要搭設(shè)腳手架?
RT
已采納獨(dú)立基礎(chǔ)、筏板基礎(chǔ)、條基為什么要搭設(shè)腳手架?---超過1米高,就要搭設(shè),否則無法施工。 人站著,操作,只可以在1米以下,1米以上就夠不著了,就需要搭設(shè)腳手架,才能操作。
2010-09-29 11:48:16
定額的規(guī)定,好好翻一下定額哦
2010-09-29 12:03:04
這是施工工藝方面的要求,也是定額里面的規(guī)定。
2010-09-29 11:47:39
一般都是不搭設(shè)的啊,你是在什么情況下計(jì)算的
2010-09-29 11:47:51
不搭設(shè)腳手架,基礎(chǔ)到達(dá)一定深度時(shí)計(jì)算腳手架,筏板基礎(chǔ)要計(jì)算滿堂腳手架。你看看腳手架那章的說明。
2010-09-29 11:47:54
