草莓 2010-09-29 10:18:28 | 山東省 其他專業(yè) | 462查看 6回答
建筑面積問題
這個工程中一層門斗處,(這是不是門斗)是否要計算建筑面積,出墻寬度1.8米,其上二層陽臺計一半建筑面積對不對,左邊部分二層算不算陽臺 ,要不要計算建筑面積?
(6)
已采納門斗計算一般的面積 陽臺計算一般面積 陽臺無頂蓋就是露臺 露臺不計算面積
2010-09-29 11:49:56
這個不是門斗,門斗是有維護結(jié)構(gòu)的,所以不計算建筑面積。其上二層陽臺計一半建筑面積是正確的。左邊部分二層是露臺 ,不計算建筑面積
2010-09-29 10:26:41
這個工程中一層門斗處,(這是門斗)是要計算一半建筑面積,出墻寬度1.8米,其上二層陽臺計一半建筑面積對,左邊部分二層算陽臺 ,要計算建筑面積。 一層門斗處有鐵藝欄桿,算一半面積 二層右邊露臺處算一半建筑面積
2010-09-29 10:23:31
回答:這個工程中一層門斗處,這是門斗,計算建筑面積為有永久性頂蓋無圍護結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其結(jié)構(gòu)底板水平面積的1/2計算。其上二層陽臺計一半建筑面積對的,左邊部分二算陽臺 ,計算陽臺一半建筑面積即可。
2010-09-29 10:26:59
上面二層計算一半建筑面積正確,左邊部分二層是陽臺,不計算建筑面積。
2010-09-29 10:24:15
門斗部分按結(jié)構(gòu)底板的1/2計算建筑面積。
2010-09-29 10:30:09
