  • 基礎(chǔ)梁在承臺里的錨固用軟件怎么設(shè)置?
    基礎(chǔ)梁在承臺里的錨固用軟件怎么設(shè)置? 謝謝
    問題補(bǔ)充:或者這么說,06G101-6里第70頁,左上角的那個圖里,基礎(chǔ)梁的鋼筋應(yīng)怎么設(shè)置
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 基礎(chǔ)梁和框架梁差不多 錨入柱里面就可以
    2010-09-29 11:53:04
  • 基礎(chǔ)梁在承臺里的錨固如果圖紙上沒有特別說明就按軟件默認(rèn)的就可以了,如果有特別說明基礎(chǔ)梁在承臺里的錨固具體數(shù)值,你可以在工程設(shè)置里的計算設(shè)置修改錨固值。
    2010-09-29 10:16:17
  • 06G101-6圖集第70頁的是【基礎(chǔ)連梁】不是【基礎(chǔ)梁】,【基礎(chǔ)梁】是不可能在承臺里錨固的。
    2010-09-29 10:34:26
  • 基礎(chǔ)梁是以柱為錨固的,如果想以承臺為錨固,按照基礎(chǔ)連梁構(gòu)件布置。
    2010-09-29 11:04:07
  • 不用設(shè)置,默認(rèn)就是符合101圖集的!
    2010-09-29 10:13:13
  • 你可以根據(jù)需要修改節(jié)點設(shè)置中的設(shè)置!
    06G101-6
    2010-09-29 10:17:30
  • 直接在工程設(shè)置里的計算設(shè)置里調(diào)整,或者在構(gòu)件屬性編輯器里其它屬性里節(jié)點設(shè)置里調(diào)整
    2010-09-29 10:13:37
主站蜘蛛池模板: 祁连县| 雷山县| 太仓市| 咸丰县| 甘孜县| 景洪市| 东城区| 郎溪县| 洪雅县| 白玉县| 德阳市| 永善县| 谢通门县| 河北省| 永和县| 南京市| 大邑县| 广州市| 石门县| 吴川市| 会宁县| 拜城县| 佛坪县| 新晃| 昌吉市| 锦屏县| 秭归县| 铜山县| 和硕县| 望城县| 巴林右旗| 桦川县| 紫云| 洱源县| 普宁市| 宁乡县| 弋阳县| 保定市| 巴里| 洛扎县| 锦州市|
