hong889 2010-09-29 09:34:51 | 廣東省 其他專業(yè) | 1780查看 5回答
玻化微珠保溫砂漿
請(qǐng)問(wèn)玻化微珠保溫砂漿信息價(jià)里面是1個(gè)立方1800元 怎么算出它1KG多少元呢?
已采納這個(gè)不一定 因?yàn)閺S家不同
2010-09-29 10:09:20
稱一下1立方重量,除以單價(jià)即可
2010-09-29 10:10:11
這個(gè)還是要查一下 信息價(jià)格的 廠家不同 價(jià)格有高有低
2010-09-29 10:16:14
玻化微珠保溫砂漿即為珍珠巖+水泥+石棉絨+石棉灰+防水粉等配制而成,其配比各生產(chǎn)廠家不同,容重也不一樣,所以每kg多少錢,不好說(shuō)。
2010-09-29 09:47:05
算出1立方的重量就知道多少錢一KG了
2010-09-29 10:05:06
25厚玻化微珠保溫砂漿,5厚抗裂砂漿(網(wǎng)格布)。這種情況在廣東定額應(yīng)該如何計(jì)價(jià),如何套取定額?玻化微珠保溫砂漿多少錢/立方或多少錢/噸。
請(qǐng)問(wèn)玻化微珠保溫砂漿在廣東有哪個(gè)接近的子目可以套? 套底層抹灰嗎?然后在換主材嗎? 求助高手!!問(wèn)題補(bǔ)充:一般綜合單價(jià)是多少呢?
請(qǐng)問(wèn)大家玻化微珠無(wú)機(jī)保溫砂漿該怎么換算呢
請(qǐng)問(wèn)大家玻化微珠無(wú)機(jī)保溫砂漿該怎么換算呢 是不是把水泥石灰砂漿1:1:6換成玻化微珠無(wú)機(jī)保溫砂漿就行了? 求助!!!!!!!
玻化微珠保溫材料多少錢一公斤?聚苯顆粒保溫材料多少錢一公斤? 假如用玻化微珠做25厚無(wú)機(jī)保溫砂漿1m2多少錢?用聚苯顆粒做25厚無(wú)機(jī)保溫砂漿1m2多少錢?
