建筑 2010-09-29 07:38:26 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2503查看 4回答
兩戶陽臺分戶墻如何計算建筑面積
兩戶陽臺分戶墻如何計算建筑面積 請教高手們:計算建筑面積時,在兩對稱戶型的陽臺之間有一分戶墻,此部分怎么計算建筑面積; 也有懸挑矩形陽臺其中一邊有墻的情況,這種墻是按陽臺計算一半建筑面積還是按外墻勾入結構圍護內計算全面積?謝謝
已采納此部分墻并入陽臺,和陽臺一起計算建筑面積,如果陽臺是封閉的就計算全部,未封閉就計算一半; 下面情況和以上計算方法是一樣的,并入陽臺計算。
2010-09-29 07:41:31
請教高手們:計算建筑面積時,在兩對稱戶型的陽臺之間有一分戶墻,此部分怎么計算建筑面積;如果兩戶一起算,算陽臺時包括墻的水平投影面積除2.如果兩戶分開算再除2就行。 也有懸挑矩形陽臺其中一邊有墻的情況,這種墻是按陽臺計算一半建筑面積還是按外墻勾入結構圍護內計算全面積?是的。墻算入陽臺面積再除2.
2010-09-29 07:46:22
以墻中線計算。 陽臺按一半計算。
2010-09-29 07:40:08
在兩對稱戶型的陽臺之間有一分戶墻,此部分計算一半建筑面積。
2010-09-29 07:40:49
如圖,如何計算建筑面積,圖一屬于門斗還是門廊,三面圍護沒有門,圖二二層陽臺飄出,首層是否為走道還是
如圖,如何計算建筑面積,圖一屬于門斗還是門廊,三面圍護沒有門,圖二二層陽臺飄出,首層是否為走道還是門廊,如何計算見面。請教下各位老師
廣東砌體墻單項腳手架以建筑面積50%計算,我套了砌筑的腳手架,抹灰因為是兩面腳手
廣東砌體墻單項腳手架以建筑面積50%計算,我套了砌筑的腳手架,抹灰因為是兩面腳手架,是不是得算建筑面積100%2024-05-11 12:39:27 補充打錯了,是里腳手架,不是單項腳手架
