sydlp54558191 2010-09-28 23:55:48 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1174查看 8回答
有關斜梁問題
請教老師同一標高內的斜梁怎么繪制?就是從A3到B4的斜梁
(8)
已采納設置輔助軸線或打開“正交”,輸入定位坐標用直線畫法就可以實現從A3到B4的斜梁!
2010-09-29 09:42:35
同一標高內的斜梁 先作斜輔助軸線 然后再畫梁即可
2010-09-29 09:33:01
畫不出來應該是你的其中一個梁的端點位置軸網沒有交點。廣聯達抓不到點所以畫不了。
2010-09-29 09:16:17
在有屋面斜時,可以選擇梁,然后點工具欄上“平齊板頂”,沒有屋面斜的,就設置起點標高或者終點標高。
2010-09-28 23:58:00
描述不是太清楚,同一標高內的斜梁,先畫一段水平梁后,點擊該梁的屬性,在起點標高與終點標高處修改你所需要的高度,即可。
2010-09-29 00:11:53
斜梁一般用于坡屋面總,一般按照平齊板頂 即可設置標高
2010-09-29 00:25:10
在屬性中輸入起點、定點頂標高就可以畫出斜梁了。
2010-09-29 07:31:18
請教老師同一標高內的斜梁怎么繪制?就是從A3到B4的斜梁。如果板是斜板就用平齊板頂的功能,先選中梁后點擊平齊板頂鍵,確定后梁就變斜的。如果不是斜板或沒有板直接修改梁的起點及頂點標高就行。 水平方向的斜梁,找出該梁兩端的坐標,直角坐標法就能畫出啊。如果這樣理解我還沒有明白你的意思,請截個圖。
2010-09-29 07:51:25
