81****@QQ.com 2010-09-28 19:20:28 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 785查看 3回答
屋面板布置了雙屋雙向鋼筋,在梁處也標注了扛筋,請問扛筋在十字相交處的計算規(guī)則
None
已采納相交處全部十字通過。 (重疊布置)
2010-09-28 19:32:22
在梁處也標注了扛筋?不太明白,這個杠筋是什么意思?一般我見過的在梁與梁相交處,有紅色的鋼筋標注,這個是梁的加筋,如果是的話就在梁的原位標注里輸入加筋的根數(shù),這個根數(shù)是總根數(shù)。
2010-10-11 17:25:25
在十字相交處正常通過的;
2010-09-28 19:30:23
