AAA 2010-09-28 17:49:45 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1455查看 3回答
插筋問(wèn)題
柱子在基礎(chǔ)層有個(gè)設(shè)置插筋的問(wèn)題 我是按角筋B中部筋H中部筋輸入,當(dāng)我設(shè)置了插筋且在插筋處輸入一個(gè)鋼筋,但鋼筋匯總后顯示的是全部縱筋的插筋是我輸入那個(gè)鋼筋插筋數(shù),但是角筋處還有插筋,這是是什么意思問(wèn)題補(bǔ)充:不是角筋處,是B邊和H邊還有插筋,
已采納用戶您好:在計(jì)算設(shè)置中,柱子,有一項(xiàng)是柱子深入基底彎折,修改成全部縱筋,這個(gè)時(shí)候把全部縱筋都計(jì)算了。
2010-09-29 18:56:23
手動(dòng)修改。廣聯(lián)達(dá)沒(méi)考慮到僅是角筋插到基礎(chǔ)底這種情況
2010-09-29 10:41:04
基礎(chǔ)層,全部縱筋都要插筋的。 如果基礎(chǔ)層柱的鋼筋是B25,插筋就是25的;如果基礎(chǔ)層柱的鋼筋是B20的,插筋就是20的。
2010-09-28 18:00:11
