xiaosan6 2010-09-28 16:12:33 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 3283查看 3回答
三樁承臺(tái)的土方怎么算。公式什么
問(wèn)題補(bǔ)充:手算怎么算。
已采納用戶您好,我是新干線后臺(tái)的管理人員,首先感謝您的提問(wèn)!您這個(gè)問(wèn)題是這樣的:實(shí)際工程中計(jì)算土方的公式比較多,一般有以下兩種:1、((<底面積>+<頂面積>+<中截面面積>*4)*<挖土深度>/6);2、: V=(1/3)H(S上+S下+√[S上×S下])注:√[S上×S下]是[S上×S下]取正平方根;第一個(gè)公式使用范圍更廣,第二個(gè)公式適合四棱臺(tái),比較有局限性。您可以根據(jù)您的實(shí)際需要選擇第一個(gè)公式計(jì)算。以上就是我的回答,如果對(duì)您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您生活愉快,工作順利!
2010-10-07 17:42:02
把它理解為一個(gè)三角棱臺(tái)計(jì)算,大三角減去小三角。現(xiàn)在挖土方是不會(huì)幫你挖個(gè)六邊形的。
2010-09-29 10:19:27
你繪制樁承臺(tái)之后,點(diǎn)自動(dòng)生成土方就可以了,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算,你可以查看計(jì)算公式看到計(jì)算過(guò)程的
2010-09-28 16:13:36
