娟子 2010-09-28 14:32:29 | 山東省 其他專業(yè) | 711查看 3回答
保溫做法問題
建筑圖中的保溫做法說明在圖中有三個(gè)地方能體現(xiàn):1 建筑做法表 2 節(jié)點(diǎn)詳圖 3 節(jié)能做法 但如果這三個(gè)地方的保溫做法都有矛盾,請(qǐng)問一般按哪個(gè)為準(zhǔn),哪個(gè)說明是主要首位的?
已采納如果這三個(gè)地方的保溫做法都有矛盾,那就請(qǐng)咨詢?cè)O(shè)計(jì)院,讓設(shè)計(jì)院定以哪個(gè)為準(zhǔn)
2010-09-30 20:41:57
1 建筑做法表 2 節(jié)點(diǎn)詳圖 3 節(jié)能做法 三者一般都以建筑做法表中的做法為準(zhǔn),因?yàn)楣?jié)點(diǎn)詳圖在設(shè)計(jì)時(shí)大部分是復(fù)制別的地方的類似圖后改過的,有時(shí)疏忽未改也有可能。再者節(jié)能做法也是準(zhǔn)的。三者有兩者一樣,就按一樣的做為準(zhǔn)。
2010-09-28 15:28:31
有矛盾時(shí)要在圖紙會(huì)審是提出來。 一般地 建筑做法表 與節(jié)點(diǎn)詳圖有矛盾時(shí),以節(jié)點(diǎn)圖為準(zhǔn)。
2010-09-28 14:35:55
